Nespresso M100
Nespresso M100
Expresso à capsule (Pression 19 bar) Discrète, compacte et simple d'utilisation Fournie avec 16 capsules
Les capsules
Bonjour L'utilisation de capsule à rempli soit même est très aléatoire La forme de la capsule Net expresso est pas facile à reproduire Si vous avez des conseils je suis preneur Merci
Consulter les 5 réponses à la question Les capsules
  • la problématique est que les capsules de remplacement sont toutes en plastique dur et que ce matériau dur abime les trois injecteurs de la machine ( qui ont été prévus pour perforer une capsule en aluminium) - j'ai été amené à changer le système d'injection ( coût de la pièce 65 € , hors montage) - de ce fait, je n'utilise que des capsules d'origine désormais
  • La capsule Nexpresso est d'une forme d'une dimension très précise et pressurisée l'ensemble est fait pour être perforé par les 3 injecteurs trés fragiles Je n'ai pas encore trouvé la bonne capsule de remplacement A noter que la marque carte d'or distribue en grande surface des capsules pré remplies qui elles sont full compatibles C'est d'ailleurs celles ci que j'achète maintenant
  • Je ne pense pas que toutes les capsules soient rigides. J en ai listé quelques une ici, si elles ne sont pas très souples, elles n'en sont pas pour autant dur comme du béton. http://www.unkawa.com/category/cafe-2/alternatives-a-nespresso/ D ailleurs, j expérimente les capsules Cap'Mundo depuis peu. Je viens d'en prendre une dans les mains, elle est souple !
  • Il est important de tasser au maximum le café moulu dans la capsule vide. Il faut aussi poser l'opercule avec soin. Vous trouverez des conseils sur mon site perso http://www.unkawa.com/test-capsules-coffeduck-nespresso/http://www.unkawa.com/nouvelle-capsule-capsulin/
  • Le vrai problème est que la capsule Nexpresso est pressurisée ,ce qui ne semble pas être le cas pour les copies vendues en magasin et encore moins pour les capsules à remplir soi-même - j'ai essayé toutes les versions et je suis malheureusement revenu aux capsules d'origine qui donne nettement un meilleur café
