Nespresso M100
Nespresso M100
Expresso à capsule (Pression 19 bar) Discrète, compacte et simple d'utilisation Fournie avec 16 capsules
fuite du réservoir d'eau
Bonjour comment réparer la fuite du joint du réservoir d'eau merci
Consulter les 3 réponses à la question fuite du réservoir d'eau
  • Bonjour, Donc pour l'enlever un bon couteau pointu (et suffisamment long) devrait vous permettre de vous en débarrasser en sectionnant le joint. Pour le remontage, posez le nouveau joint sur un tube de 10 (pour ma part j'ai opté pour un embout de clé de 10!), ensuite, basculez le réservoir avec son clapet monté dans son logement sur le joint au bout du tube. Une simple pression devrait positionner le joint dans sa gorge. Vous pouvez utiliser de la graisse alimentaire ou du savon liquide pour mieux faire glisser le joint. Sinon c'est vendu 7.00€ le réservoir complet sur le site de nespresso...
  • Bonjour, C'est super simple, il faut changer le joint. Ça se trouve dans les magasins de pièces électroménager ou sur Internet.
  • bonjour, Il suffit de remplacer le joint à acheter chez un distributeur de pièces détachées .... Bon courage par ce que l'opération demande de la précision. Cordialement,
