JP75018
Le Bonjour,
la manip a permis d'éliminer un défaut de la pompe, puisqu'elle fonctionne en direct et que l'eau circule alors.
Si, après ça, vous rebranchez sur le bornier de la carte et qu'il ne se passe rien, il y a trois solutions :
1 - Vous n'avez pas assez attendu que la température soit atteinte dans la chaudière (voyants passant du clignotement à la lumière fixe). Attendre la fin de chauffe.et voir 2 ci-dessous.
2 - Vous avez attendu la fin de chauffe, ET les voyants sont passé au fixe, mais il ne se passe toujours rien. Dans ce cas c'est au niveau de la carte électronique que ça se passe. Il n'y a pas de fusible, il faut changer la carte.
3 - La chauffe semble ne jamais se terminer, les voyants clignotent pour le reste de l'éternité. Alors ça peut aussi être l'élément thermostat qui se trouve sur la chaudière, OU la sonde thermique de sécurité (petit composant électronique fixé par une patte sur la chaudière) qui sont en cause.
Dans ce cas n° 3 c'est facile à tester avec un contrôleur électrique universel positionné sur Ohmmètre (ou bête contrôleur de continuité). A froid, le courant circule, à chaud il est coupé.
Voilà.
