Nespresso M100
Nespresso M100
Expresso à capsule (Pression 19 bar) Discrète, compacte et simple d'utilisation Fournie avec 16 capsules
Démontage suite panne de tension
Bonjour à tous, Panne de tension, comment démonter pour réparer ? Merci de votre aide.
Consulter les 3 réponses à la question Démontage suite panne de tension
  • Bonjour, Une autre solution avec un tube cuivre de frigoriste légèrement ovalisé au marteau. Ça fonctionne parfaitement. Cdt
  • bonjour, déjà pour démonter il faut avoir une clé un peu spéciale, une clé "ovale"qui soit adaptée à la dimension des vis, achetable mais assez cher (50 euro env.), sinon certain utilise une douille du bon diamètre et l'ovalise volontairement pour s'adapter à la forme des vis. moi j'ai réussi à l'ouvrir avec une petite pince très fine, mais c'est la galère, ensuite il faut voir le problème si c'est seulement un soucis de cablage ou de fusible ou tout simplement de composant grillé a+
  • Bonjour, Précisez votre question avec un peu plus de détails. Merci. Cdt ceee854306
