JP75018
Le Pas de souci si la pompe fonctionne normalement.
1 : Démonter tous les capots (attentions vis spéciales à tête mâle ovale. Voir les moyens de démontage dans les réponses sur ce forum) ;
2 : ouvrir le capot de la carte électronique (vis étoile creuses) ;
3 : débrancher le fil noir (sortie pompe) au niveau de la carte électronique ;
4 : mettre le bol rempli en place et placer un verre ou une tasse sous le bec verseur (sinon, ça coulera par terre ...) ;
5 : mettre la machine sous tension (attention de ne pas mettre les doigts sur des cosses ou des fils dénudés) ;
6 : relier le fil noir au fil bleu (neutre) avec la cosse de ce fil noir ainsi libérée de la carte (attention de ne pas mettre le doigt sur la partie non isolée) ;
7 : La pompe démarre, attendre quelques instants que l'eau sorte du verseur puis supprimer le contact ;
8 : Eteindre la machine et remonter le tout comme c'était avant.
Voilà, c'est fait.
Remarque : Normalement il ne devrait pas y avoir besoin de faire tout ça, la simple pression de l'eau du bol rempli doit suffire à amorcer la pompe lorsqu'il n'y a pas de capsule en place. Si ce n'est pas le cas, il doit y avoir un autre souci (bouchon de tartre, défaut de carte électronique, pompe grillée, etc.). La procédure ci-dessus permet déjà de savoir si ce n'est pas la pompe qui est en cause, ou un bouchon de tartre (si la pompe est actionnée, mais l'eau ne coule pas du tout).
J'espère vous avoir aidé.
