Nespresso Citiz
Nespresso Citiz
3091 membres
Un seul bouton allumé
Bonjour, Je viens d'acheter la citiz. Lorsque je l'allume, en appuyant sur l'un des 2 boutons, seul le bouton expresso clignote et se stabilise ensuite. le lungo, rien. Le lungo fonctionne, mais pas de lumière. Est-ce normal ? merci
Consulter les 4 réponses à la question Un seul bouton allumé
  • Bonsoir, Absolument pas normal, à retourner au + vite au vendeur !!!
  • Bonjour, Ce n'est pas normal. Je pense que la diode de la touche est hs. Il faut vous faire changer l'appareil s'il est neuf. Cordialement
  • Si machine sous garantie utiliser la garantie. La LED de la touche lungo est HS car le lungo fonctionne. Si pas sous garantie, il faut démonter, mais sachant que le lungo fonctionne il faut faire abstraction du voyant et faire avec. Cordialement
  • Merci, je vais faire cela. Cordialement.
