Nespresso Citiz
Nespresso Citiz
3091 membres
remplacer l'unité de brassage de la citiz magimix 190
Bonjour comment remplacer l'unité de brassage de la citiz magimix 190 merci
Consulter les 3 réponses à la question remplacer l'unité de brassage de la citiz magimix 190
  • Pour ma part, j'ai fabriqué un petit outil qui m'a permis de démonter les vis à tête ovale au fond de la machine. Utiliser un domino auquel vous ôtez l'isolant et les vis de serrage. A l'aide d'un marteau vous ovalisez un côté du domino pour prendre la forme de la vis à tête ovale. De l'autre côté du domino, vous introduisez un tournevis plat qui vous permettra d'accéder aux vis les plus profondes. J'espère que vous comprendrez mes explications. Si vous y arrivez, penser à remplacer ces vis par des cruciformes pour les prochaines pannes. Ensuite il faut déclipser les flasques de côté et le reste est facile. Vous trouverez sur le site "buyspares.fr" les pièces correspondantes à la marque et référence de votre Magimix.
  • Bonjour, Bonjour, pour démonter votre magimix et remplacer l'unité de brassage Enlever les 6 vis dessous la machine.Attention, pour démonter ces sortes de vis, munissez vous d'une pince long bec.Une bois enlevés, dé clipser les côtés de la machine, vous avez accès à l'intérieur de la machine, il reste des vis pour enlever le piston (unité de brassage) et le nez de la machine. L'ensemble de ces opérations n'est pas compliqué, il vous faudra 30 min en tout. Bon courage
