Nespresso Citiz
Nespresso Citiz
3091 membres
probleme de capsule avec magimix citiz
Lors de l'introduction de la capsule, celle ci ne tient pas dans son logement et tombe directement dans le réceptacle de capsules usagées. Si possibilité, merci de me donner une solution.
Consulter les 6 réponses à la question probleme de capsule avec magimix citiz
  • Bonjour JACKMOU. Je reviens solliciter un spécialiste. J'ai réussi à démonter ma machine, grâce à vos conseils éclairés. Mais maintenant mystère, rien de cassé apparemment, je ne comprend pas ce qui retient la capsule . Lors de l'introduction elle tombe directement dans le bac..... Un avis merci d'avance KENAVO
  • DANS LES MAGASINS DE BRICOLAGE MAIS PAS CHEZ IKEA I???????LS N'ONT PAS DE PIECES DETACHEES LA VOUS SEREZ OBLIGE DE CHANGER TOUT LE PISTON SI LA VOTRE EST DEFECTUEUSE ??CA ME PARAIT QUAND MEME BIZARE QU ELLE SOIT CASSEE REGARDEZ BIEN AVANT DE COMMANDER?? JE REGARDERAI JE PENSE EN AVOIR UN NEUF QUE JE POURRAIS VOUS CEDER..
  • Un grand merci pour le renseignement. Je vais d'abord essayer de trouver la vis en question. Sans doute chez IKEA. Si j'ai bien compris (je ne suis pas un grand bricoleur...) la pièce a remplacer est la grille ronde sur laquelle se plaque la capsule. je ne l'ai pas vu sur miss piece. A plus tard. Cordialement. Il fait beau en Bretagne ? Ici il flotte et on est très content
  • BONJOUR TONTON COMMENT VA???ALORS MOI POUR TOUT VOUS DIRE J'EN AI REPARER UNE DIZAINE..POUR DEMONTER LA MACHINE ASSEZ COMPLEX LE TRUC.!!!!d'abord fabriquer une cle avec ;;; si vous avez le plus pratique c'est une vis creuse qui assemble les meubles de cuisine je sait pas si vous voyez ca mesure environ 3 cm il y a le male et la femelle ;;avec la femelle vous ecrasez tres tres leger le bout creux qui deviens un poil ovale et avec ca vous devissez les vis en dessous de la machine toutes!!!ensuite il faut ecarter les cotes et les sortir enprenant soin de ne pas casser les petits ergots qui tiennent le tout....et la vous arrivez a l'interieur de la machine demonter le presse capsules ; le bec alors la avec un couteau sur les cotes a 9h et 15 h faire levier ca tient bien et ensuite vous voyez le tamis et l'interieur;;attention aux raccords clips!!!si le tamis est user il vous faudra changer la piece ;;chez MISS PIECES SUR LE NET BON COURAGE ET A BIENTOT..CRDT JACKMOU
  • Merci JACKMOU; effectivement,je ne vois rien en bas du tamis. Pouvez vous me dire SVP quelle pièce est à changer et comment? Avec mes remerciements. Bien cordialement
  • BONJOUR TONTONDUCAROUBIER...UTILISEZ VOUS DES CAPSULES NESPRESSO???REGARDEZ SI LE PETIT ACCRO QUI EXISTE DANS LE BAS DU TAMIS OU VIENS APPUYER LA CAPSULE EST TOUJOURS PRESENT??? SI OUI POSEZ LA CAPSULE LEGER EN BIAIS VERS CET ACCRO SINON PROBLEME A CHANGER LE PETIT BLOC....BONNE SOIREE A VOUS ....CORDIALEMENT ...JACKMOU
