Nespresso Citiz
Nespresso Citiz
3091 membres
Problème quantité de café
Bonjour, la machine s'arrête seule au bout de quelques secondes et la méthode de réglage du volume des tasses ne fonctionne pas. Merci de vos réponses
Consulter les 3 réponses à la question Problème quantité de café
  • Bonjour, Restez appuyer sur le bouton jusqu'a ce que la tasse soit remplie à votre convenance.En principe votre machine est reprogrammée
  • Bonjour, je ne suis pas le plus compétent pour vous répondre, néanmoins, peut-être l'eau ne circule t-elle pas correctement dans le circuit, en ce cas un bon nettoyage avec du vinaigre blanc où de l'acide sulfamique ( excellent substitut au détartrant cafetière) serait la solution, sinon il faut envisager un où plusieurs composants de la carte de contrôle devenus défectueux, condensateurs par exemple...
  • Bonsoir, J'ai rencontré un peu le même genre de pb avec le dosage qui ne fonctionnait plus ni la reprogrammation des dosages. Tout était du à un manque de détartrage, depuis plus de pb! Cordialement
