Nespresso Citiz
Nespresso Citiz
3091 membres
plus de cadrillage dans la dosette
dans le sujet :o) manque de pression ou probleme au niveau du bras ?
Consulter les 4 réponses à la question plus de cadrillage dans la dosette
  • Bonjour J'ai la photo de la piece qui a ete remplacé si ca peut aider.. Cordialement Patrick
  • J'ai le meme probleme, j'ai démonté et tout a l'air parfait. Elle chauffe, la pompe fonctonne, le débimetre d'eau aussi mais le bloc piston fuit. Certain disent que cela vient de la pompe mais, j'ai de la pression et cela provoque un jet d'eau vers le eau quand elle fonctionne! J'hesite entre la pompe qui manque de puissance??? et le bloc piston...
  • je pense que c'est plus un probleme de join. je vais voir ca. Merci
  • Bonjour Je pense à un manque de pression car c'est elle qui en plaquant la dosette sur la gille fait qu'elle se perce.bon courage
