Nespresso Citiz
Nespresso Citiz
3091 membres
m190 fuit au niveau des capsules
Bonjour m190 fuit au niveau des capsules que faire ? merci
Consulter les 5 réponses à la question m190 fuit au niveau des capsules
  • Joint torique de l'unité de brassage. Pour les pièces, voir sur internet en fonction du modèle.
  • Re-bonjour, Comme je vous ai indiqué précédemment, la seule solution pérenne est de changer le piston(unité de brassage). Bon courage.
  • déboucher les 4 trous du bec verseur avec un petit pique en bois il arrive que les trous se bouchent un peu est sa monte un peu en pression
  • Bonjour, Il faut remplacer l'unité de brassage ( 30 à 40€ selon le site ) pour cela démonter votre machine Démontage machine nespresso Magimix. Enlever les 6 vis dessous la machine.Attention, pour démonter ces sortes de vis, munissez vous d'une pince long bec.Une bois enlevés, dé clipser les côtés de la machine, vous avez accès à l'intérieur de la machine, il reste des vis pour enlever le piston (unité de brassage) et le nez de la machine. L'ensemble de ces opérations n'est pas compliqué, il vous faudra 30 min en tout. Bon courage
