Nespresso Citiz
Nespresso Citiz
3090 membres
Le bouton ne s allume pas
Bonjour Aucun témoin ne s allume on a l impression qu il n y a pas de courant que faire ? merci
Consulter les 5 réponses à la question Le bouton ne s allume pas
  • Bonjour, A part les conseils ci-dessous, vérifier que l'interrupteur de la machine fonctionne et après c'est au niveau des deux thermistances à l'intérieur de la machine. Pour cela il faut tout démonter car elles sont autour du bloc chauffant. tchao
  • Salut Jimmar penser a bien brancher votre appareil dans la prise ou a changer la prise peut être que celle ci est en panne.penser aussi à vérifier que le câble ne soit pas déchiré.si il ne marche toujours pas penser a faire jouer votre garantie.bonne journée
  • Bonjour Voir sur youtube c'est la carte qui est endommagé
  • Bonjour, difficile à dire à part vérifier si la fiche électrique est correctement insérée et si nécessaire la tester sur une autre prise pour commencer. Ça peut venir aussi du fil électrique qui serait abîmé ou bien du fusible de la machine... Cordialement.
  • je ne possede pas cette cafetiere ! c'etait un cadeau
