Nespresso Citiz
Nespresso Citiz
3091 membres
L'eau n'arrive pas
Le moteur fait le bruit habituel normal, mais l'eau n'arrive pas Les voyants fonctionnent normalement (clignotement puis arrêt) La pompe ? Avec quel outil démonter ? le socle semble fixer par ce qui ressemble à des rivets ? une clé ? laquelle ? Marco Merci pour votre aide précieuse
Consulter les 5 réponses à la question L'eau n'arrive pas
  • j'ai un doc qu'on m'a fourni ici pour demonter et remonter sans tout KC, c'est pas simple mais pas infaisable puisque je l'ai fait, unité de brassage achetee environ 25€ puis 1 à 2h00 pour faire propre et hop! le Kafé ke la bien bon...
  • pour démonter les rivets il faut un domino ( petit modele rayon electricite) enlever le plastique et l ovaliser afin qu il s adapte au rivet ( dans les notice il y comment démonter la machine)
  • bonjour Avant toute intervention ,dans ces problèmes de défaut d'arrivée d'eau ,il faut effectuer un détartrage minutieux.9 fois sur 10 le problème disparaît
  • Bonjour, allez donc sur le forum des utilisateurs, vous trouverez les explications et photos pour démonter aisément l'appareil. Nous avons ainsi démonté notre appareil.
  • Bonjour, les capsules se percent pas, l'eau tombe dans le bac, et sans capsule l'eau arrive normalement : pas la pompe mais l'unité de brassage qui a un pb. Le detartrage n'y fera rien. Si vous avez utilisé des capsule d'une autre marque peut être un peu plus epaisse cela a du abime l'unite de brassage qui n'est plus etanche et /ou yne donne plus assez de pression pour percer la capsule et donner enfin le KFe tant attendu....La panne classique parmi les classiques
