Nespresso Citiz
Nespresso Citiz
3091 membres
fuite Nespresso Citiz
Bonjour, le café coule à l'intérieur entre la capsule est le corps de la cafetiere, merci de vos conseils
Consulter les 5 réponses à la question fuite Nespresso Citiz
  • Bonjour, J'ai le même problème. Faut-il remplacer le "Piston pour Cafetière Expresso Nespresso Citiz Krups" ? J'ai démonté mon Citiz et ce changement serait facile, il ne tient que par 4 vis. Cette pièce est disponible sur internet pour environ 40€ + frais d'expédition, donc bien moins cher que l'achat d'un autre Citiz (plus de 150 €). En attendant une réponse mon épouse à déjà acheté un Citiz "de dépannage pour les drogués"... Cordialement
  • j'ai eu le même problème; démontez le bec verseur et nettoyez le bien avec un cure dent car il y a une petite encoche interne;il est plein de café qui bloque la sortie et qui coule à l intérieur. (démontez les cotés et mettre à nu l’intérieur) cordialement
    • @zoro42 Merci beaucoup pour cette solution qui a résolu mon problème !!! Effectivement le bec verseur était à moitié bouché !!!
  • bonjour, l'unité de brassage défectueux. vous avez peut-être utilisé des capsules d'une autre fabrication. Si sous garantie, faites réparer par Nespresso. Sinon, essayer de réparer. Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NG4_OiCH6AQ Cordialement,
  • Bonjour, Vous avez probablement utilisé des capsules qui n'étaient pas d'origine mais "compatibles" et de ce fait l'unité de brassage a été endommagée ce qui explique la fuite constatée.Si tel est le cas il va falloir envisager de changer la pièce en question....Bien cordialement.
