Nespresso Citiz
Nespresso Citiz
3091 membres
Dysfonctionnement nespresso
Bonjour, Les capsules ne sont plus perforées et l'eau coule au niveau des capsules au lieu de couler à l'endroit habituel. ma machin est une nespresso krups U C50. Puis-je avoir une notice d'utilisation ou des conseils pour réparer ce problème? Merci par avance
Consulter les 3 réponses à la question Dysfonctionnement nespresso
  • Je suppose que les capsules ne sont plus perforées côté écoulement. Dans ce cas, il faut nettoyer la grille du côté sortie à l'aide d'une brosse à dents et à l'aide d'une Ptzel envoyer la lumière par la buse et regarder si les petits trous de la grille ne sont pas bouchés. Dans ce cas utiliser une aiguille de couturière pour déboucher les trous et effectuer également un détartrage. Cordialement
  • Démontage machine nespresso Magimix. Bonjour, il faut remplacer votre piston( environ 30€). Pour cela faites comme cela: Enlever les 6 vis dessous la machine.Attention, pour démonter ces sortes de vis, munissez vous d'une pince long bec.Une bois enlevés, dé clipser les côtés de la machine, vous avez accès à l'intérieur de la machine, il reste des vis pour enlever le piston et le nez de la machine. L'ensemble de ces opérations n'est pas compliqué, il vous faudra 30 min en tout. Bon courage
  • voici le mode d'utilisation :http://www.krups.fr/doc/produit/nespresso-u-sept.pdf en suite pièces détachées;http://www.achat-grenoble.com/ray1930-Pieces-detachees-et-accessoires-Krups-MENA-ISERE-SERVICE-Pieces-detachees cld
