Nespresso Citiz
Nespresso Citiz
3091 membres
comment ouvrir cette satanée machine mdr
j'ai regardé mais j'ai pas trouve comment faire cette clé^pour ouvrir ma machine merci à tous
Consulter les 3 réponses à la question comment ouvrir cette satanée machine mdr
  • Bonjour. Il n'est pas absolument nécessaire de fabriquer cette "clé". On peut très bien commencer par desserrer les vis à tête ovale avec une petite pince et finir, soit de la même manière mais c'est un peu long, soit avec l'une de ces vis qui relient ensemble les meubles à monter ( pas seulement ceux de la marque Ikéa) en appuyant assez fortement sur la vis à retirer avec la vis femelle "Ikéa" et en tournant celle-ci avec un tournevis . L'ensemble demande moins de 10 minutes.
  • BONJOUR A VOUS SEBABROGILOU....ALORS vous avez peut etre ou vous achetez une vis qui sert a relier les meubles de cuisine entre eux composee de une vis male et une femelle le tout mesure environ 3/4 cm vous devez prendre la femelle et ecrase tres legerement le bout creux soit en le pincant ou taper dessus avec delicatesse;;pour le rendre ovale ;;ensuite vous enfoncez la partie ovale sur les vis et avec un tournevis vous devissez;;;;;; pour enlever les cotes la piano piano ils sont clippes sur le fond et les cotes attention de ne pas les peter;pour le bec avec une lame rigide de couteau la passer entre 2 et pivoter vers l'avant il y a des clips a 9h et 15 h
  • EVIDEMMENT OUI MAIS MOI LES VIS ETAIENT EN PROFONDEUR ET UNE mini PINCE NE PASSE PAS ALORS obligation d'avoir une cle plus longue
