GeraldM2514
Le Réponse approuvée par Darty
Les 2 réservoirs sont indépendants et placés sur l'arriere de l'appareil.
Le café moulu de la cafetière se met devant le réservoir d'eau correspondant à la cafetière, dans un filtre papier
pour la cafetière, où met on le café moulu ?
Le réservoir d'eau cafetière est il indépendant de celui des expressos?
merci
Le café moulu se met dans le filtre comme une cafetiere normale ainsi que leau derriere le filtre..comme une simple cafetiere.
Le réservoir d'eau est commun et doit normalement êtrte pourvu d'une cartouche filtrante.
Bien entendu le réservoir d'eau pour la cafetière est indépendant l'eau se met à l'arrière du filtre contenant le café moulu sous le couvercle de gauche de la cafetière.
Le café moulu se met dans le réceptacle du filtre comme pour une cafetière classique. Il y a deux réservoirs d'eau indépendants.
Le café dans le porte filtre au dessus du pichet cafetière
Oui le réservoir est indépendant du perco
bonjour
le café moulu se met sur le dessus (trappe qui s'ouvre vers le haut avec une partie pour mettre l'eau mais pas de jauge de niveau... + une autre partie pour le filtre et donc le café moulu..)
les réservoirs sont indépendants oui
Au dessus de la verseuse, sous un petit couvercle relevable,il y a un porte filtre et pour l'eau, il y a juste à côté un second réservoir. Allez sur internet pour le mode d'emploi complet y compris le détartrage, qui nécesstite une attention particulière.
Bonjour, si votre cafetière est un duo, la partie cafetière filtre est indépendante de la partie expresso.
Le café moulu dans le filtre dans le portefiltre et l'eau dans le réservoir côté gauche.
Expresso, café dans le percolateur et eau dans le bac tout cela à droite.
Bonne dégustation
Oui tout à fait comme écrit sur le petit manuel fourni avec ..... mettre la quantité d'eau voulue en se servant de la verseuse où il y a des doses gravées suivant le nombre de tasses que vous désirez et soulever le couvercle à gauche puis verser dans la partie au fond mais surtout pas dans la partie conique où il y a le café . Refermer après avoir mis votre café moulu dans le cône en papier et mettre en route !
