Berber
Le Ça m'est arrivé souvent, il faut bien dire que le système est mal fichu, les meplats sur l'axe ou à l'intérieur des accessoires s'usent et ça se coince.
Il faut
Retourner l'appareil et enlever les 4 vis du cache moteur (tournevis torx percé) puis le cache et on accede au moteur
Caler un petit bout de bois entre les ailettes du moteur et le support moteur pour empêcher le moteur de tourner
Avec une clé à molette, tourner le prolongateur noir dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque le moteur tourne, lui dans l'autre sens et en principe ça se débloque facilement
Remonter, sans oublier de retirer la cale en bois!
Si ça s'était coincé, c'est que c'est usé et il faut changer le foureau d'axe ou le prolongateur ou les deux, à voir
