Cuisine Système 4200 XL
Capacité bol principal 3 L Moteur 950 Watts Multi-cuve Coffret centrifugeuse et smoothie
Désolidariser le couvercle de la centrifugeuse
bonjour Je viens d acheter le 4200 XL je suis en train de le monter et je n arrive pas à retirer le couvercle de la centrifugeuse Merci
Consulter les 4 réponses à la question Désolidariser le couvercle de la centrifugeuse
  • Bien tenir le couvercle avec les 2 mains et le tourner vers la gauche pour le déclipser de son support En fait faire l'inverse de ce que vous avez fait pour le monter. bonne chance
  • En correction de CatherineC1284 le couvercle se ferme en tournant à l'inverse des aiguilles d'une montre et s'ouvre en tournant le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre ,tout en maintenant fermement le bol par la poignée face à vous . Désolée :une erreur d'attention
  • Le couvercle est en 3 parties: le couvercle rouge muni d'une pale, le couvercle transparent spécifique muni d'une petite goulotte qui s'insère dans le couvercle rouge puis qui se clipse sur le grand bol robot (sens des aiguilles d'une montre pour fermer, l'inverse pour l'ouvrir) et enfin l'entonnoir de couleur noire. Chaque partie s'enlève successivement: d'abord l'entonnoir en tirant verticalement puis le couvercle transparent après avoir déclipser du bol en tirant verticalement (il ne faut surtout pas essayer d'enlever le couvercle rouge en même temps sinon la pale coince!) puis enfin sortir le couvercle rouge en dégageant la pale. Bon courage
  • Le robot étant face à vous, tourner le couvercle transparent dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a un léger blocage qui est normal pour le bon maintient du couvercle lors de son utilisation.
