COOK EXPERT
COOK EXPERT
2534 membres
Vitesse SmoorhieMix
Bonjour Quelle vitesse sera optimale pour SmoothieMix?Dépende-elle de type de fruits, légumes? Ex. Pomme, framboise. Aucun explication dans brochure. Brochure est fait pour un autre appareil. merci
Consulter les 4 réponses à la question Vitesse SmoorhieMix
  • Vous installez le panier centrifugeur sur la cuve transparente. Programme ROBOT. Dans le livret en plus du descriptif de montage, vous avez des recettes basiques qui traitent des ingrédients, de leur préparation et de leur ordre de passage dans l'appareil. Il n'y a qu'une seule vitesse de travail.
  • Merci pour votre réponse. Mais avec quelle programme faut-il mettre en marche? Quelle vitesse est optimale? Il n'a pas de réponse dans manuel, car manuel est fait pour un autre appareil.
  • Bonjour, Voilà les différentes étapes d'utilisation de l'accessoire SmoothieMix Glissez le panier centrifugeur sur l'axe du moteur. Posez le couvercle sur la cuve et faites-le pivoter jusqu'au blocage. Préparez vos fruits et légumes : lavez-les puis coupez-les en morceaux. il est inutile de peler les fruits et légumes. Mettez en marche l'appareil puis introduisez par petites quantité les morceaux de fruits et légumes. Accompagnez leur descente à l'aide du poussoir. Entretien : il vous suffit d'appuyer sur push vers l'intérieur puis soulevez, enlevez complétement la collerette pour faciliter la nettoyage. Insérez le petit côté de la spatule dans le panier et raclez pour élimer le gros de la pulpe. Mettez le panier la verticale sous un filet d'eau, raclez d'abord l'extérieur puis l'intérieur. Si nécessaire utiliser une brosse Et pour finir positionner la collerette à plat sur le panier et appuyer jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement à l'horizontale. Un livret avec recettes était joint à mon envoi. Si vous n'en avez pas été destinataire n'hésitez pas à le demander au SAV Magimix
