COOK EXPERT
COOK EXPERT
2533 membres
Prolongateur bloqué sur l'axe moteur du Robot du cook expert
bonjour J'ai utilisé le poussoir pour mixer mes légumes et celui ci est allé trop bas et maintenant mon prolongateur est bloqué sur l'axe moteur et on ne peut pas l'enlever merci
Consulter les 4 réponses à la question Prolongateur bloqué sur l'axe moteur du Robot du cook expert
  • C'est normal que le prolongateur soit bloqué puisque tu ne peux le retirer que lorsque le bol p'astique esr declipsé. Il faut à tout prix retirer le poussoir avant.
  • Bonjour cela c'est produit sur les cuves plastique ?
  • Bonjour je rencontre le même problème aujourd'hui. Avez vous trouvé une solution pour le débloquer? Merci d'avance.
  • Vous avez peut-être déformé le prolongateur en appuyant sur le poussoir. Essayez d’enlever le prolongateur sans rien détériorer en espérant que ce ne soit pas l’axe moteur de la galette de cuve qui soit déformé. Si un problème apparaissait, suivant les cas, remplacer le prolongateur et/ou l’adaptateur de cuve transparente (galette de base).?
