COOK EXPERT
COOK EXPERT
2532 membres
Problème Cook expert
Bonjour, Je viens de faire un litre et demi de riz au lait et du lait s est échappé par le bouchon c'est à dire entre le verre et le bouchon alors qu'il était bien enclenché. Est-ce normal ou que dois-je faire ? Merci d'avance pour votre réponset
Consulter les 6 réponses à la question Problème Cook expert
  • Bonsoir, À mon avis ce n'est pas un défaut de l'appareil! C'est du lait et lorsqu'il bout il s'échappe et c'est normal! Le bouchon n'est pas étanche, c'est comme une casserole avec un couvercle. Quand tu fais une cuisson à la vapeur elle s'échappe par le bouchon aussi. Bonne soirée
  • Bonjour à tous je fais très souvent du riz au lait et je pense qu'il ne faut pas dépasser un litre de lait votre problème vient de la quantité que vous avez préparer je n'ai jamais eu de soucis avec cette recette réessayez ne jamais rester sur un échec cordialement
  • bonjour, moi aussi j'ai eu le problème en faisant une soupe,, j'avais mis trop d'eau et du coup j'ai eu un débordement par le joint!! il faut respecter les quantités indiquées, pas trop de liquide qui lorsqu'il chauffe peut déborder ( comme dans une casserole) le petit couvercle n'étant pas étanche il faut faire attention... bon courage?
  • Il m est arrivé la même chose le petit bouchon était pas bien enclencher il devait manquer quelques millimètre refait ensuite et plus de fuite du coup je reverifie le petit bouchon
  • Je vous conseille les groupes FAcebook avec bcp d'idées pour le riz au lait et autres recettes qui peuvent être délicates. Cela ne pose pas de pbme d'utilisation de votre robot.
  • bonsoir tu es sous garantie? remporte chez le revendeur. sinon tu garde si vela nempeche pas le cook de fonctionner
