Frédéric Expert Darty
Le Bonjour,
Il y a plusieurs causes possibles à cela. Il se peut premièrement que l'eau se soit infiltrée dans la double paroi de la cuve après un passage au lave-vaisselle. Dans ce cas, il faut laisser la cuve s'égoutter en la plaçant à l'endroit avant de la remettre sur la base. Il se peut aussi que l'étanchéité autour du couvercle ne soit plus assurée à cause d'un joint mal positionné, sale ou abîmé. Vérifiez donc l'intégrité du joint. Pour finir, la fuite peut provenir d'une mauvaise étanchéité du joint de fond de cuve. Vérifiez-le et vérifiez également que la lame soit bien verrouillée.
Cordialement.
