11680
11680
1261 membres
Turbine à glace Instantané : préparation en 30 minutes Capacité : 2 cuves de 2L 3 modes automatiques - 1 mode manuel
vider le liquide conducteur
Bonjour, Je vois dans le mode d'emploi qu'il est nécessaire d'enlever le liquide conducteur entre chaque utilisation.Avez vous une solution simple pour le faire car la machine pèse quand même 13 kg... et est donc lourde à manipuler.Merci
Consulter les 14 réponses à la question vider le liquide conducteur
  • Réponse approuvée par Darty
    Bonjour, il ne faut surtout pas reverser la turbine sinon il faut attendre plusieurs heures comme un frigo pour s en resservir. J utilise une éponge pour absorber le liquide conducteur et après je passe du Sopalin. C est rapide et il n y a aucun risque pour la turbine.
  • Éponge et torchon. La quantité de liquide est tellement faible que cela ne pose aucun problème.tres facile même.
    Désolée, je n'ai pas de solution simple
    Je pompe le liquide avec une seringue à rôtir puis j'essuie avec un chiffon.
  • Bonjour, je mets de l'alcool ménager comme liquide conducteur au lieu de la saumure. Après la confection de la glace, j'essuie le fond de la cuve avec un torchon. L'alcool s'évapore très rapidement du fond et du torchon. Et voilà.
  • Bonjour. J'utilise de l'alcool de fruit. Il y a un petit gobelet/doseur, et c'est une faible quantité que l'on met. Je "pompe" le liquide avec une éponge propre. J'essuie ensuite avec de l'essuie-tout (ou prendre un torchon propre). C'est donc très facile à vider et à nettoyer.
  • Bonjour, j'utilise une seringue pour vider le liquide.
    Moi j'absorbe le liquide avec une éponge sans bouger là machine, qu'il ne faut d'ailleurs pas trop bouger (comme un frigo).
  • Je l'enlève avec une éponge.
  • Nous utilisons l'eau salée comme conducteur. Nous l'enlevons simplement à l'éponge en rinçant bien.
    fastidieux mais efficace.
