remi62113615
Le Le code erreur IE°C (ou E3 / E4 selon les interprétations de l'affichage digital) sur une cave à vin La Sommelière LS502Z indique un défaut de la sonde de température de la zone inférieure, généralement causé par une sonde coupée ou en court-circuit.
Pour tenter de résoudre ou diagnostiquer ce problème, suivez ces étapes :
- Faire un reset électrique : Débranchez la cave à vin pendant environ 10 à 15 minutes pour réinitialiser la carte électronique, puis rebranchez-la.
- Vérifier la sonde inférieure : Si le message persiste et bloque le réglage de la température, la sonde thermique (généralement une sonde NTC) située dans la zone du bas est défaillante ou déconnectée.
- Contrôler la carte électronique : Si le remplacement de la sonde ne règle pas le problème, le dysfonctionnement peut provenir directement du circuit de gestion sur la carte d'affichage.
