CTVE 142A
CTVE 142A
149 bouteilles - Classe G - 41dB 3 clayettes en bois massif Dimensions HxLxP : 128x59.5x71 cm Fonction hiver - Porte vitr?e anti-UV
cave a vin la sommeliere écran qui clignote
bonjour j ai une cave a vin la sommeliere ctve 142a l ecran clignote avec tous les symboles affichés et alarme en continue , que puis je faire ?Merci
Consulter les 9 réponses à la question cave a vin la sommeliere écran qui clignote
  • Réponse approuvée par Darty
    Bonjour, à vérifier dans le manuel mais je pense que soit la cave est passée sous le niveau d'humidité maxi soit elle n'arrive plus à obtenir ce qui est demandé (par exemple si elle souffre de la canicule)
    Je crois avoir eu le meme problème. Essayez de cliquer sur le bouton pour la lumière sur le panel. Cela peut également provenir d'une manque d'humidité dans la sommelière (vérifiez les symboles qui s'affischent).
    Cdt
    JF
  • j ai vidé la cave hier , j ai mis une bassine pleine eau a l interieur , je l ai rebranché ce matin et au bout de 30 seconde l alarmle s est declenché l ecran lcd s est allumé et clignoté avec tous les symboles.
  • ça ne m'est jamais arrivé mais avez-vous juste essayé de débrancher et rebrancher ?
    Essaie de la débrancher et de resetter pour réinitialiser la cave ou soit tu as un sérieux manque d'eau et c'est l'humidité qui déclenche le problème.
    Cordialement.
  • bonsoir
    non elle n est pas en plein soleil , j ai essayer de la debrancher et la rebrancher cela ne change rien le filtre a ete changer il y a quelques jours et reanitialiser via la platine de commande.
    merci de votre aide
    dans un premier temps la débrancher par le secteur attendre 5min et la rebrancher. Elle a dû ce mettre en sécurité.
    a cause des fortes chaleurs.
    est elle en plein soleil ? Si oui c'est normal. Faut la mettre à l'abri Du soleil.
    cordialement
  • bonsoir effectivement quelques jour avant la panne j avais des soucis de manque d humidité dans la cave j etais souvent 40% et l alarme se declenchait souvent , malgres l eau et les pierre de lave elle continuait a déclencher l alarme, .puis quelque jour après de nouveau l alarme c est mise a biper et l écran s est mis a clignoter et a afficher tous les symboles. je l ai débranche 24 h et rebranché et au bout de 30 secondes de nouveau les mêmes symptômes.
    c est une cave que j ai acheté en janvier 2016 .
    merci pour votre aide car mon vin souffre en ce moment
  • changez le filtre
