Café savoureux de qualité professionnelle (broyage et contrôle de la température) Fabriquée en France, machine à café simple à utiliser (écran LCD, nettoyage auto) 3 recettes pré-enregistrées : espresso, espresso corsé, café Buse vapeur pour réaliser d'onctueux cappuccinos
le voyant clean s'allume rouge.j'ai mis une pastille dans le bac à eau et appuyer sur la touche du milieu ,rien ne se passe.sauf le voyant bleu qui clignote.
Consulter les 8 réponses à la question le voyant clean s'allume rouge.j'ai mis une pastille dans le bac à eau et appuyer sur la touche du milieu ,rien ne se passe.sauf le voyant bleu qui clignote.
- henr43523434Le
C'est pas ca du tout!
la pastille ne doit pas etre mise dans l'eau mais dans la machine avec une procedure à suivre (cf mode d'emploi)
- nath45123613Le
Bonjour , juste au dessus vous avez une plaque en plastique avec des stries. Vous la soulevez et la vous avez un endroit ou mettre votre pastille quand c'est le voyant clean. Vous mettez la pastille dans le réservoir lorsque c'est le voyant calcaire. Mais il y a une procédure à suivre .
- quar33166662Le
Bonjour, il faut bien mettre la pastille dans la trappe de devant et appuyez quelques secondes sur le bouton du milieu......
- cabi11321344Le
Il faut appuyer sur la touche du milieu, alors le témoin CALC devient fixe et deux voyants s'allument. Puis retirer le bac du bas, le viser et le remettre, remplir le réservoir d'eau et le replacer, puis introduire le produit, un voyant s'éteint, réappuyer sur le voyant du milieu, le cycle démarre pour 20 minutes.
- chas23143164Le
la pastille ne va pas dans le bac à eau elle va dans un compartiment spécial, en suivant scrupuleusement la procédure indiquée sur la notice ça fonctionne
christiane
- jmve41614253Le
Vous avez trouvé? soulevez la trappe striée au dessus du verseur: il y a un orifice de "cleaning tablet"
Bon café!!!
- lequ45246425Le
sur mon modèle il n'y a aucune trappe devant ni sur les cotés
