verr56636335
Le Bonjour, hauteur max 8.5cm. J'utilise un mug de 9cm que je bascule légèrement - mais il ne faut pas le remplir jusqu'en haut. Bonne soirée.
Bonjour, quelle hauteur de tasse maximum peut-on utiliser ?
merci
Bonjour jusqu'à 8 cm ; sachant que l'on peut retirer le réceptacle inférieur et aller jusqu'à 10 cm dans ce cas..
Bonjour. hauteur de tasse maxi : 11,8 cm. Voir photos. La base du mètre-ruban fait 6.5cm + les 5,3cm affichés.
9 max. Bon café
J'utilise des tasses de 8,5 cm de hauteur
Bonjour, 8cm c'est la bonne hauteur de tasse. Cordialement
Environ 9,5 cm.
Cela dépend comment vous aimez le café. Si vous aimez allongé env. 8cm
8 a 9 cm environ
Le matin, j'utilise un bol
