XP444C10 Cafetière expresso a pompe VIRTUOSO+ inox
Multi-boissons - Pompe 15 bars Buse vapeur haute performance 2 modes : mousse de lait et lait chaud Café moulu ou dosettes souples - 2 expressos simultanés Laissez la machine s'éteindre automatiquement après 5 minutes
Café ne traverse pas mon filtre
Bonjour .L'eau arrive jusqu'àu filtre, mais ne coule pas dans la tasse ce qui fait que l'eau s'accumule dans le filtre et cause une grosse pression au moment d'enlever le porte filtre..dangereux.
Comment régler ce problème ?
Sachant que j'ai nettoyé entièrement la machine à plusieurs reprises mais ne fonctionne toujours .merci
Consulter les 3 réponses à la question Café ne traverse pas mon filtre
  • Bonjour, peut être avez vous déjà testé mais il se peut que la dose de café soit trop importante ou trop tassée ou encore que la mouture trop fine . Par contre si il s'agit d'une dosette , attention les dosettes ESE conviennent parfaitement mais pas les dosettes souples , il faut les positionner, les tasser car elles sont trop grandes et ont trop de papier .
  • Bonjour, merci à tous de vos réponses, mais rien ni fait, je vais la jeter et me reprendre une cafetière à l'ancienne ??,au moins ca marche mais ce ne sera sûrement pas une krups !
  • Bonjour, c'est à cause des perco, Moi ce que j'ai fait pour éviter de les changer Directement, Je l'ai fait bouillir dans une casserole d'eau chaude, et en fait c'est pour enlever des petits grain de sable de café ..
    alors tente de faire bouillir les cups sinon à changer en pièce individuelle
