XP442C11 INOX
XP442C11 INOX
750 membres
Pression de 15 bars pour un expresso parfait (régulation électronique de la température) Café moulu ou dosettes souples - 2 expressos simultanés Buse vapeur pour réaliser d'onctueux cappuccinos Porte filtre universel et réservoir d'eau amovible
HAUTEUR POUR POSER UN MUG
BONJOUR, EST-CE QU'IL Y A POSSIBILITE D UTILISER UN MUG ? MERCI
Consulter les 7 réponses à la question HAUTEUR POUR POSER UN MUG
  • Bjr, hauteur maxi 8 cm. Cdlt
  • C'est possible en enlevant le récupérateur d'eau qui est placé sur le support bas : hauteur maximale de 10cm du mug.
    Bonne dégustation !
    • @lema21352335 Hauteur disponible en enlevant en bas le recuperateur d'eau, 10cm
  • Oui, il suffit de retirer le socle pour les tasses (c'est prévu pour)
  • Bonjour !
    oui il suffit de rétracter le support à tasses qui est amovible.
    bonne journée
    Hauteur max de 8,5 cm avec le support et 10,5 cm lorsqu'on enlève le support.
    Cordialement.
  • Sans souci
  • OUi mon mug mesure 9 cm de hauteur et il passe tres bien il faut juste PENCHER LEGEREMENT VERS LA GAUCHE pour le glisser sous le percolateur sans enlever la grille il passe sans problème CIAO
