Martine87300Auteur(e)
Le Merci pour vos réponses
Bonjour, faut il enlever l'anneau en métal se trouvant à l'intérieur du porte filtre. Le filtre est très difficile à enlever pour éventuellement le changer. Est il utile au fonctionnement
Merci et bonne journée
Je ne sais pas car je l'ai offert et je ne l'utilise donc pas. Désolée bonne soirée.
Bonjour, chez moi il se démonte juste avec l'ongle. L'intérêt de le démonter est essentiellement pour rincer le porte filtre afin qu'il ne s'encrasse pas.
Bonjour,je ne vois pas de quel anneau vous parlez. Il est vrai qu' au début j'ai utilisé une lame de couteau entre le rebord du filtre et le récepteur en aluminium mais par la suite Les filtres 1 tasse ou 2 tasses s'enlève facilement
@ange44222521 Bonjour, il ne faut pas confondre porte filtre et filtre. Le filtre se trouve bloqué dans le porte filtre. Dans ce porte filtre, en partie haute à l'inverse des buses basses, il y a une veine dans laquelle se trouve un anneau métallique rond qui est plat sur trois cotés. Se sont ces plats qui font blocages pour le filtre. Il faut parfois démonter cet anneau avec un petit tournevis en faisant pression et rétablir les plats. De ce fait, le filtre ne glisse plus et se trouve correctement bloqué dans le porte filtre. Cela évite que le filtre reste collé à la machine lorsqu'on retire la porte filtre.
