Vacupack Plus F380
Posable ou mural Coupure de sac Fonction soudure Soude-sac
Compatible avec boites sous vide?
Bonjour, Est-ce qu'il est compatible avec les boites sous vide? merci
Consulter les 3 réponses à la question Compatible avec boites sous vide?
  • Bonjour, non cette machine n'est pas compatible avec les boites sous vide. Une boite sous vide est généralement utilisé avec sa pompe manuelle qui permet de faire le vide au travers du clapet positionné sur le couvercle. Le Vacupack plus F380 fonctionne avec le film plastique fourni avec la machine ou simplement avec un sac de congélation standard. Pour info la dépression de cette machine est faible.
  • bonjour compatible uniquement avec sacs plastiques. j utilise sacs congélations normaux.
  • Boîte sous vide ??, je ne vois pas de quoi il s'agit. Je l'utilise avec du film plastique adapté.
