THE SUB VB650E10
THE SUB VB650E10
315 membres
Bière pression Recharges 2 litres THE TORP Contrôle électronique de la température : température de 2°C Compact, léger et design en aluminium brossé
Voyant rouge
Bonjour a chaque fois que je tire une bière le voyant passe au rouge et il faut au moins 12h pour que le voyant passe au vert
De quelle panne s'agi t'il ?
merci
Consulter les 4 réponses à la question Voyant rouge
  • bonjour,
    peut être que votre trop n'est pas assez froide(la mettre au frigo le temps que le Sub se refroidisse) et quand vous tirez la bière le voyant repasse au rouge, aussi bien vérifier que le ventilateur sur le coté soit bien dépoussiéré et bien aéré (rien qui ne bouche l'arrivée d'air)..sinon peut-être un pb
  • J'ai eu la même chose. Défaut conception, j'ai simplement changer de machine (plus sous garantie)...
  • Effectivement vous avez un problème avec votre machine. Si elle reste branchée, il n'y a aucune raison pour qu'el'île repasse au rouge .
  • Je propose de contrôler avec un thermomètre la température de la bière versée avec voyant au vert, puis environ 4 heures après avec voyant resté rouge (pour isoler une éventuelle panne du voyant). En cas de bière servie anormalement tiède, tâchez de nettoyer par soufflage le radiateur du dispositif Pelletier (au travers des trous d'aération). Dans ce type d'appareil il n'y a pas de fluide ni de compresseur. Le problème vient soit du radiateur encrassé, soit du ventilateur (à écouter), soit du dispositif thermostatique (sonde et/ou carte électronique à remplacer).
