THE SUB VB650E10
THE SUB VB650E10
315 membres
Bière pression Recharges 2 litres THE TORP Contrôle électronique de la température : température de 2°C Compact, léger et design en aluminium brossé
Tireuse de bierre Sub / Krups 2L VB650510
Bonjour,J'ai une tireuse Sub/Krups qui refroidit trop , le fut congèle après 4/5 heures.Je soupçonne une sonde mal réglée quelques part mais je ne trouve pas comment démonter l'appareil. Auriez-vous une notice , l'adresse d'un site ou ref video youtube ?Merci d'avance
Consulter les 2 réponses à la question Tireuse de bierre Sub / Krups 2L VB650510
  • Bonjour pour démonter la sonde, il faut retourner la tireuse la partie électronique est facile d'accès. Une fois le boitier électronique ouvert chercher la fiche blanche avec 2 files, il suffit de suivre le fil pour le déconnecter à l'autre bout. La sonde est vendue entre 5 et 6 € sur internet. Si vous avez des difficultés pour le démontage aller sur YouTube, c'est très facile.
    J'ai eu le même problème l'année dernière, il s'agit en effet probablement d'une sonde défectueuse. Ma machine était encore sous garantie, elle a carrément été changée car la pièce manquante mettait trop de temps à arriver. Hors garantie, il faut faire faire un devis, mais j'avais également trouvé un site (j'ai oublié) avec un tuto pour démonter et réparer, mais il faut vraiment être calé en bricolage, même pour faire les tests diagnostics.
    J'espère que vous allez trouver une solution à votre problème...
