THE SUB VB650E10
THE SUB VB650E10
315 membres
Bière pression Recharges 2 litres THE TORP Contrôle électronique de la température : température de 2°C Compact, léger et design en aluminium brossé
Tireuse à bière Ktups VB 650 E 10
Bonjour, ma tireuse à bière fait beaucoup de mousse et le bouton marche arrêt reste rouge au lieu de passer au vert après 30 minutes. Je suis allé voir sur le net et des utilisateurs disent que cela proviendrais de la sonde. Mais comme je n'y connais rien je préfère un avis de spécialiste. merci
Consulter les 2 réponses à la question Tireuse à bière Ktups VB 650 E 10
  • Bonjour, ayant la même tireuse à bière j'ai eu la même réaction que vous j'ai voulu tout démonter. Après avoir acheté une sonde dont je pensais que c'était la cause, j'ai laissé la tireuse allumé toute la nuit, et au matin heureuse surprise, le voyant était passé au vert. Pour que le voyant passe au vert rapidement il faut mettre la recharge au réfrigérateur toute une nuit et ensuite l'introduire dans la tireuse, mais malgré cela il faut attendre un peu. Bonne journée.
  • Bonjour, ce ne pas si simple de répondre : température = sonde ! Ça peut très bien être un problème d'alimentation. Pour ma part la dernière pompe de ce modèle que j'ai réparé, avec les même symptômes, c'était un problème d'alimentation ; un condensateur gonflé. Il suffit de démonter le dessous de la machine et de regarder si le gros condensateur de 2200µf, à droite (radiateur vers le bas) n'est pas gonflé sur le dessus, ou alors de mesurer la tension ~11.8V (voir la valeur Output cochée). Cordialement
