THE SUB VB650E10
THE SUB VB650E10
315 membres
Bière pression Recharges 2 litres THE TORP Contrôle électronique de la température : température de 2°C Compact, léger et design en aluminium brossé
The sub ne refroidit plus et ventilo ne tourne plus
Bonjour à tous,
Ma machine the sub ne refroidit plus et le ventilateur ne tourne pas. J'ai mesuré 4,8V à ses bornes au lieu des 12V, le ventilo devra-t-il tourner?
Avez-vous une idée de la panne? Aucun défaut visible sur la carte électronique.
Merci de votre aide
Consulter les 2 réponses à la question The sub ne refroidit plus et ventilo ne tourne plus
  • Bonjour, non le ventilo ne tourne pas forcement. Un condensateur ou les 3 sont-ils gonflés ? pour moi vu la tension : oui. Pour les remplacer il faut démonter la carte alimentation et les remplacer, c'est assez facile mais il faut savoir souder. Pour les condensateurs prendre des 1000µF 25v de mêmes tailles, on en trouve un peu partout à faible prix (- de 1€ pièce) mais attention à la qualité. Sinon on trouve des cartes neuves pour moins de 60€.Cordialement et bonne réparation.
    • @Riton 26 Ok merci beaucoup.
  • Bonjour, effectivement la tension devrai être autour de 12v. Si aucun composant n'est "explosé" il est fort probable que condensateur de 2200µf 16 v soit HS (voir si il est gonflé sur le dessus), la mesure d'un composant se fait composant dessoudé. Cordialement
    • @Riton 26 Bonjour, merci pour la réponse rapide. Comment repérer ce condensateur sur la carte? Est-ce que le ventilateur ne devrait pas quand même tourner sous 5 volts, à petite vitesse ?
