THE SUB VB650E10
THE SUB VB650E10
315 membres
Bière pression Recharges 2 litres THE TORP Contrôle électronique de la température : température de 2°C Compact, léger et design en aluminium brossé
Sub bouton rouge qui clignote
Bonjour. Sub bouton rouge qui clignote Avez-vous déjà eu ce soucis ? Cordialement
Consulter les 5 réponses à la question Sub bouton rouge qui clignote
  • Oups ... j'ai crié victoire un peu trop tôt ... c'est repassé au rouge clignotant, même après démontage du socle de base ... Parfois d'après ce que j'ai lu, c'est la sonde qui est à changer ...
  • En fait il est repassé au vert mais comme Xavdu29 maintenant fait de la glace et du coup que de la mousse ....avez vous encore une astuce ?
  • bonsoir, j'ai connu ce genre de pb. Après un nettoyage de la grille d'aération en dessous le bouton est repassé au vert et la le sub refroidissait.....mais trop. De la glace se formait dans le torp. Une seule solution pour l'instant l'éteindre. Je ne sais pas comment régler le pb.
  • Bonsoir. Effectivement avec une bombe d'air pulsé après quelques passages le bouton s'est stabilisé au vert. Une maintenance comme pour les ordinateurs et les ventilateurs ! En fait je n'avais jamais soulevé la Sub pour voir ce qu'il s'y passait :) Merci bien pour cette astuce.
  • Bonjour, Bien nettoyer la grille de ventilation sous la sub avec un compresseur c'est impressionnant tout ce qui peu en sortir ;-) puis moi le bouton est passé au vert.
