Riton 26
Le Réponse jugée utile
Bonjour, plusieurs possibilités : une fuite sur le circuit d'air, le pressostat ou la carte Alime.1er étape : Regardez sous la machine à gauche du ventilateur et regardez si les tubes sont bien raccordés ; le pressostat étant la petite plaque électronique qui raccorde les 2 tubes. Pour être sur que la fuite ne provient pas du raccordement du fût, vous pouvez mettre votre doigt au font de la pompe (sans le fût bien sûr) afin d'obstruer l'arrivée d'air ; la pompe doit fonctionner un très court moment et s’arrêter ; si c'est le cas alors c'est un problème de raccordement du fût. 1er Étape - Cordialement.
