THE SUB VB650E10
THE SUB VB650E10
315 membres
Bière pression Recharges 2 litres THE TORP Contrôle électronique de la température : température de 2°C Compact, léger et design en aluminium brossé
Machine en panne
Bonjour Machine qui a chauffé et ne s'allume plus. J'ai soufflé le ventilateur du dessous,mais le voyant s'allume pas. Merci de votre savoir.
Consulter la réponse à la question Machine en panne
  • Bonjour, J’ai eu le même problème, il y avait aussi un petit sifflement. En premier lieu j’ai changé un condensateur sur la carte de commande. Le 2200uf, celui-ci avait légèrement gonflé. Ok, la machine redémarre, mais elle surchauffe rapidement. Ventilateur HS Changement du ventilateur : machine fonctionne comme au premier jour. Condensateur : 1€ sur internet Ventilateur : 8€ sur internet Un conseil, aspiré régulièrement le ventilateur, même démonté le carter dessous pour enlever la poussière qui colle au module Peltier qui fait le froid. Bonne bière à tous
