THE SUB VB650E10
THE SUB VB650E10
315 membres
Bière pression Recharges 2 litres THE TORP Contrôle électronique de la température : température de 2°C Compact, léger et design en aluminium brossé
Fuite machine à bière
apres m être fait une bière, je relève la poignée et ça continue de couler
Que faire ?
Consulter les 6 réponses à la question Fuite machine à bière
  • Réponse approuvée par Apreslachat
    BonjourSoit le bec en plastique blanc est matin positionné, soit un nettoyage s'impose.Cdlt
    Bonsoir, Peut être s'agit il simplement de la vanne qui est montée sur la recharge de biere qui ne revient pas correctement. la manipuler plusieurs fois de suite jusqu'à retour normal
  • Bonjour Rourou Que de bons conseils sur ce poste ... Bravo Spéciale dédicaces à @damonfaber
  • Il est vrai qu’un bon nettoyage s’impose...sinon tu t’en une deuxième et une autre et une autre .....Faut bien s’occuper pendant le confinement
  • Bonjour.
    J'ai eu le même problème . Obligé de racheter une machine.
  • Nettoyer la gâche de pression. Il est possible qu'il y ai des impuretés qui bloque
