THE SUB VB650E10
THE SUB VB650E10
315 membres
Bière pression Recharges 2 litres THE TORP Contrôle électronique de la température : température de 2°C Compact, léger et design en aluminium brossé
Fraicheur de la biere
Bonjour est ce que il faut toujour la laisser allumer pour laisser le fut au frais? merci
Consulter les 15 réponses à la question Fraicheur de la biere
  • oui il faut laisser l'appareil branché tant que la torp n'est pas vide.
  • oui il faut toujoujour la laisser allumer autrement le fut ne restera plus frais et meme j ai des doutes si le fut ne serait pas a changer apres
  • Oui, surtout pour la fraicheur car la machine maintient également la pression de la bière.
  • Bonjour. Oui elle doit être allumée comme un frigo en faite.
  • Bonjour oui il faut laisser allumé ours que sa reste frais
  • Bonjour, oui il faut le laisser allumé pour garder le fut frais!
  • Bonsoir Oui il faut absolument la laisser allumer
  • Il est impératif de la laisser sous tension tant qu'il y a un fût non vide à l'intérieur : un, c'est pour maintenir la bière à bonne température pour la consommation et pour la conservation. Deux, la pompe qui assure la pression va se remettre en route de temps en temps pour maintenir le CO2. Sinon bière éventée assurée!
  • Oui. Cela dit elle ne fait aucun bruit.
  • Bonjour, oui en effet il le faut. Pour info lorsque le fut n'est pas ouvert je vous conseille de le mettre au frais pour pouvoir l'utiliser plus rapidement.
