THE SUB VB650E10
THE SUB VB650E10
315 membres
Bière pression Recharges 2 litres THE TORP Contrôle électronique de la température : température de 2°C Compact, léger et design en aluminium brossé
comment nettoyer
bonjour je ne sai pas comment bien nettoyer ma machine car quand je tire une biere au bout de 2 jours sans le mecanisme colle comment faire pour demonter pour bien la nettoyer?? merci
Consulter les 4 réponses à la question comment nettoyer
  • J'ai le même type de problème au niveau du clapet à la sortie (défaut de conception ?), qui en plus oxyde l'intérieur de l'alu. Pas certain que cet appareil traverse les années... (la mienne est déjà en réparation pour problème de pompe toujours en fonctionnement). Côté nettoyage, comme les autres intervenants, il faut y aller à la bricole (eau chaude) mais éviter de démonter sinon gare à accentuer les problèmes dans le mécanisme...
  • Sa se demonte pas jai tout essayer pour demonter moi jy ves avec disolvant et coton tige entre chaque torp et sa accroche plus!
  • Avec un petit chiffon
  • Bonjour, Pour décoller il faut mettre un peu d'eau chaude
