ET352010
ET352010
120 membres
Capacité 1,7 litre - 10 tasses Porte-filtre amovible avec stop-gouttes Programmable - Ecran LCD Sélecteur d'arôme - Carafe isotherme
Ne fonctionne plus...
Bonjour à tous,
La cafetière s'allume normalement mais rien ne se passe...
Jusque là elle fonctionnait très bien.
Bien qu'avant la panne, l'arrière a été un peu plus chaud de d'habitude.
Peut-on trouver la résistance chauffante en pièce détachée ?
Merci pour votre aide
Consulter les 5 réponses à la question Ne fonctionne plus...
  • Réponse approuvée par Darty
  • Bonjour, après une recherche, il semblerait que la résistance et la sonde soit à remplacer, attention, je ne peux pas vous garantir le résultat à 100%. Vous trouverez la résistance la moins chère sur le site: https://www.le-sav.com/cafetiere-savoy-et352010-krups/30589-resistance-fusible-pour-machine-a-cafe-et352010-krups-ss-207082.html et la sonde sur le site: https://www.pieces-tout-electromenager.com/divers-cafetieres/19843-sonde-machine-a-cafe-krups.html
  • J'ai eu la même panne. Ils ont changé 2 pièces sous garantie. 4 mois après elle fonctionne mais sent le plastique brûlé. Retour au SAV. Je suis très déçu de la marque.
    Il convient d'observer l'afficheur qui doit présenter l'un des codes suivants. Effectuer ou faire effectuer la réparation en fonction.
    Ci-après les codes d'erreur des cafetières Krups :
    Erreur 1, erreur 2, erreur 3, erreur 4 Le distributeur ne fonctionne pas
    Erreur 5 Circuit d'eau bloqué (compteur d'eau, pompe, distributeur, moteur de distributeur, micro-interrupteur)
    Erreur 6 Fuite d'eau dans la palette
    Erreur 7 Moulin à café verrouillé
    Erreur 9 Pas de chauffage (résistance NTC). Élément chauffant défectueux ou ses composants
    Erreur 10 Dysfonctionnements dans l'électronique
    Erreur 12 è 13 Verrouillage mécanique.
    Bonne journée.
  • Il faut voir avec DARTY.....
    Chez moi, c'est le bol verseur qui fuit à la liaison verre plastique lorsque l'on sert du café !!!
