ESSENTIAL Grise avec mousseur
Machine à café à grains - Pression 15 bars 3 recettes pré enregistrées de café + Boissons toutes personnalisables Ecran LCD + Boutons Réservoir amovible 1,7L + buse vapeur et eau chaude + Pot à lait et Fonction One touch + Fabriqué en France
Réglage Température eau
Bonjour, est il possible de régler la température de l'eau pour amélioré l'extraction des arômes du café ?
si oui quels sont les températures . Merci
Consulter les 11 réponses à la question Réglage Température eau
  • Bonjour à vous. Pour régler la température je vais dans les paramètres avec la flèche je fais défiler jusqu'au thermomètre et ensuite je selectionne avec le plus ou le moins. Il y a 3 niveaux de température
    Il existe 3 de reglage de température dans le menu paramètre : niveau 1 : 80 degrés niveau 2: 85 degrés niveau 3: 90 degrés environ. Personnellement je l'ai réglé à 85 degrés. Le café est idéal ( robusta en grain).
    Fred
  • oui, 'est possible.
    machine éteinte:
    Appuyer simultanément sur les touches rinçage et café fort
    tourner la molette de quantité d'eau sur 20ml.
    l'affichage de la température enregistrée apparait sur les voyants rouge (1- 2 ou 3 voyants allumés)
    et choisir la température avec les boutons café normal ou café fort. (de mémoire 80°-85°-90° mais pas sur)
    pour information:
    mettre la molette sur 120ml permet de régler la dureté de l'eau
    et la molette sur 220ml permet de régler le temps avant extinction de la machine (1h-2h-3h-4h)
    dans les paramètres de la machine, bouton engrenage, vous faites défiler avec la flèche jusqu'au logo thermomètre et il y a trois réglage. Le 1,2 ou 3, vous sélectionnez avec les touche + ou - et vous validez en appuyant de nouveau sur la touche paramètres
  • Non, je ne pense pas.
    je n ai pas vu de réglage possible.
  • Bonjour, non on ne peut pas régler l température .
  • Bonjour non élace ont ne peut pas régler la température
    Il est possible à ma connaissance de régler l intensité du café mais pas la température de l eau.
  • Bonjour non on ne peut pas régler la température pour l'eau on peut juste régler l'intensité du broyeur pour le café et l'intensité du grain pour le goût mais la température de l'eau est assez chaude
    non il n'y a pas de possibilité de régler la température
