ClaudeO6614
Le Bonjour,
De temps en temps il faut déboucher la petite tubulure par laquelle coule le café avec une aiguille car cette partie s'encrasse (tartre), on la voit en inclinant la cafetière
Bonjour, mettre la petite aiguille dans le bec de la cafetière (ce qui perce la capsule). Si ça marche pas moi je mets du vinaigre blanc dans le réservoir deau et je la fais fonctionner en mode chaud. Et après ça marche. Mais si après tout cela, ça ne fonctionne toujours pas, voir avec le sav Darty.
jai eu le même problème que vous. Il faut prendre la petite aiguille qui se trouve derrière le réservoir sur la cafetière et enfiler le bout dans le petit bec dou Sors leau normalement.
Bonjour. L'avez vous utilisé beaucoup? Peut être faut il un detratrage? Si ça ne marche pas malgré ça voyez avec Darty directement. J'espère que ça s'arrangera. Tenez moi au courant. Merci. Cordialement.
Je ne sais pas du tout ça nen mest jamais arrivé. Je connais quelquun qui a une dolce gusto drop et qui a souvent ce problème et cest la buse qui est bouchée elle la débouché avec quelque chose de pointu et le tour est joué. Mais je ne sais pas sur celle ci comment faire. Vous avez essayer de contacter le service client?
il faut faire passer de l'eau chaude après chaque utilisation, surtout si on fait des cappuccinos, le lait bouche la buse.
mais dans un premier temps acheter un produit détartrant
est ce que vous avez essayer de déboucher avec la petite aiguille qui se trouve derriere la reserve d eau ou sinon il faut démonter la partie ou il y'a la petite pointe et faire tremper dans du vinaigre blanc
Une machine expresso se détartre comme une cafetière.La vôtre est entartrée. Alors essayez de la détartrer.
Il faut la détartrer une fois par mois avec du vinaigre blanc à 8% d alcool pour éviter le tartre mais là c est peut être trop tard il faut bien le faire une fois par mois
