Dolce Gusto Circolo
Dolce Gusto Circolo
536 membres
Multi-boissons - Pression 15 bars / Eclairage des tasses / Eco timer après 20 minutes / Fourni avec un pack de dégustation
Une fuite ce produit au niveau haut de la machine.
Bonjour à tous .La fuite ce passe sur la partie haute celle rentrent en contact avec la capsule, à premier vue rien ne semble dégradé, mais une parie de l'eau coule dans la tasse et deux écoulement se font sur le coté du support dosette, sur le fond de la machine et derrière la tasse. quelqu'un a déjà eu ce problème ?. merci
Consulter les 4 réponses à la question Une fuite ce produit au niveau haut de la machine.
  • Réponse approuvée par Darty
    Problème déja rencontré aussi , il s'agit en effet d'un défaut de capsule mais pas nécessairement de la machine, notamment si celles ci sont des compatibles (souvent moins rigides que les originales) et il peut y avoir de gros débordements d'eau.
    On peut essayer de déboucher l aiguille avec l accessoire prévu à cet effet, mais si il s agit du défaut de capsule, ca ne servira pas à grand chose.
    Vous souhaitant bonne lecture
    Avez vous passé l aiguille fournie dans la pointe creuse qui perfore les capsules
    Cdlt
  • BONJOUR
    PROBLEME DEJA SUBI PLUSIEURS FOIS
    EN FAIT IL S AGIT DE DEFAULT DE CAPSULE
    Je pense que votre aiguillle qui perce les capsule est bouchée Il y a une aiguillle dérriere la machine pour déboucher ou une simple aiguillle de couture suffit Cela coule parce que ca force
