Bonjour à tous,
Je voulais partager avec vous mon expérience sur ma machine qui est tombée subitement en panne.
Les symptômes : la machine s'allume correctement, le voyant clignote rouge puis passe au vert, mais quand j'actionne la manette vers le chaud ou le froid il ne se passe rien, la pompe ne tourne pas.
Du coup je l'ai démontée intégralement, assez difficile, il ne faut pas hésiter à introduire un grand tournevis et faire levier à l'intérieur pour déclipser toutes les parties de cette machine.
Ensuite j'ai identifié que c'était le "capsule holder" qui ne fonctionnait pas. Apparemment c'est un petit composant qui semble détecter si la manette est bien abaissée. Or étant donné que ce composant ne jouait plus son rôle, la machine croyait que la manette était levée et donc refusait d'actionner la pompe.
J'ai court-circuité ce composant au niveau du connecteur sur la carte électronique et c'est reparti !
Si ça peut aider quelqu'un !...
Bonne journée.
Thierry
