Dolce Gusto Circolo
Dolce Gusto Circolo
536 membres
Multi-boissons - Pression 15 bars / Eclairage des tasses / Eco timer après 20 minutes / Fourni avec un pack de dégustation
l'eau ne coule plus
Bonjour, quand on met la machine en route l'eau ne veut pas couler, une idée? merci
Consulter les 13 réponses à la question l'eau ne coule plus
  • difficile de faire un diagnostic avec si peu d'elements. s'agit il d' un problème électrique ou hydraulique ? ???
  • bonjour, l'aiguille est certainement bouchée. Utiliser la petite aiguille fournie avec la machine ou utiliser une aiguille de couture fine pour déboucher.
  • Bonjour, la machine fonctionnait-elle auparavant ? cdlt
  • Entartrer donc detartrer. Voir changer l'aiguille qui perfore les capsules bon courage
  • Bonjour, j'ai le problème sur ce type de machine sur laquelle l'entretien de détartrage n'était pas fait régulièrement. Seulement le tartre n'a pas bouché la sortie du perceur de capsule, mais un petit raccord bi-directionnel en plastique situé à l'intérieure de la machine après démontage. Ce raccord permet l'arrivée de l'eau chaude et l'eau froide sur la tête du percolateur. Seul soucis en voulant le démonté il était tellement collé par le calcaire que ce dernier a cassé en deux. Et jusqu'à ce jour je n'ai pas retrouvé ce raccord en pièce détachée
  • Bonjour, J'ai eu le même problème que vous c'était l'aiguille qui était bouchée. Utiliser et bien insister avec l'aiguille fournie dans le pack ou une autre aiguille.
  • Bonjour, je pense que l'aiguille est bouchée. Il faut la débouchée avec l'aiguille qui est derrière le réservoir. Cordialement.
  • Le calcaire a bouché la sortie
  • utiliser l'aiguille pour détartrer puis reposer plusieurs fois de suite le réservoir pour voir apparaitre bulle et permettre de ré amorcer
  • Oui j'ai deja eu le cas...quand vous retirez le recipiens de l'eau, il y a sur le cote droit un petit aiguille grise. Il faut sen servir pour deboucher au niveau de la ptite pointe la ou vous mettez la capsule de café
