Dolce Gusto Circolo
Dolce Gusto Circolo
536 membres
Multi-boissons - Pression 15 bars / Eclairage des tasses / Eco timer après 20 minutes / Fourni avec un pack de dégustation
fuite sous le réservoir
bonjour quel est la position du joint au niveau du filtre sous le réservoir d'eau? Merci
Consulter les 4 réponses à la question fuite sous le réservoir
  • A l'intérieur du réservoir d'eau
  • Merci pour tes explications j'ai remplace le joint existant par un joint en U à peu pres identique et ca marche plus de fuite
  • Il s'agit bien du joint double lèvres logé dans l'orifice recevant le réservoir d'eau. Par le temps les lèvres sont usées. ou durcies. Mécaniquement les lèvres doivent être vers le bas. On peut l'acheter pour 12 à 14 euros livré avec le support + le tuyau d'alimentation de la pompe. Il faut déposer les 6 vis pour les remplacer. On peut le bricoler en plaçant un anneau en fil électrique entre les 2 lèvres pour les écarter légèrement, une solution pour colmater la fuite en attendant.
