Dolce Gusto Circolo
Dolce Gusto Circolo
536 membres
Multi-boissons - Pression 15 bars / Eclairage des tasses / Eco timer après 20 minutes / Fourni avec un pack de dégustation
Fuite sous la machine douce gusto
Bonjour, Eau restant ds le réservoir se retrouve sur le meuble
Consulter les 4 réponses à la question Fuite sous la machine douce gusto
  • Merci pour le dépannage c est réglé ouf!bonne soirée
  • Bonjour, Si vous changez le joint, il faut faire attention au sens de remontage, le coté arrondi se trouve dessus. bon courage, ce n'est pas difficile à démonter.
  • Même problème rencontré il y a quelque temps. Un rapide démontage et quelques tours de teflon est le problème est résolu. Cela vient effectivement du joint entre le réservoir et la prise d'eau de la machine.
  • BONJOUR. IL FAUT REMPLACER LE JOINT QUI SE TROUVE A LA BASE DE LA MACHINE. POUR TE DEPANNER DANS L'IMMEDIAT,TU PEUX PLACER UN JOINT SOUPLE SUR LE DEPART DE LA CUVE.CA MARCHE TRES BIEN. BONNE REUSSITE
